Металлический скрежет
На страницу 1, 2  След.
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 4:35 pm    Заголовок сообщения: Металлический скрежет Ответить с цитатой
новый головняк.. что то снова захворала моя старушка. От левого переднего колеса стал доносится какой то металлический скрежет. Когда едешь давишь на газ вроде не скребет, как начинаешь накатом катиться как будто железо об железо шкрябает. Есть какие то догадки? и такое чувство что при что в каком-то положение руля скрежета нет. (может показалось)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 4:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может пыльник тормозного диска трет об него
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это? вообщем снял колесо потрес все подергал попинал вроде люфта не и не трясется ниче не брякаетт.. хз че может быть ((
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а колесо крутил?!
.8.999.025.90.96.
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чучуть как я его покручу то правое то на земле стояло
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вероятностью 80% большой сайлентблок переднего рычага тот что со скобой...
но диагноз по и-нету сами знаете)))) послушать бы...
GR, 95, красная.
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно фотку или картинку этого салент блока?
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это задний сайлентблок рычага...там нечему делать металлический звук...но я думаю если металический скрежет то больше на защиту диска тормозного похоже...чёрная такая...вокруг диска...может погнулась как-то Rolling Eyes
FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ!
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 7:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не защита точно.. я думал может подшипник ступичный приказал долго жить.. но веть был бы люфт колеса верно? а так ничего не болтается.. и скребет именно при езде накатом.. бред ((
Hman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук со скоростью меняется? Когда замедляешся звук становится как бы... эээ тоже чтоли медленней? Тормоз при этом не жмешь?
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда замедляешься скребет меньше + когда катишься совсем медленно звука такого вообще вроде не слышно... и когда зазуешь тоже вроде тихо
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче этот звук и когда газуешь но его меньше слышно
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю надо машину передом вывешивать...первую втыкай и смотри откуда скрипит...или в сервис на подьёмник посмотреть...звук может идти из одного места а в салоне совсем будет казатся с другого...
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 1:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказался ступичный подшипник.. куплю есть у кого)?
Страница 1 из 2
