Мой проект Fto 6a13TT Tokio
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Истории в деталях
Razved54
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 5:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
Tokio писал(а):
дело вообще не в пшыках... дела в мампаже!!
А где хлопает? Во впускном?
что такое мапмаж?
Мы на ДРАЙВе http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/razved54/
Tokio
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там ни че не хлопает это же не авиационная турбина))) Дело в производительности турбин и скорости раздутия на рабочие обороты!
Hman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хехе, на субах тоже не авиационные турбины, а знаешь как хлопает при косячном конифиге иногда, ууу...
Если не раздувает вовремя значит что-то намудрили с пайпами. углы, заужения, избыточная длинна...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конифиг и момпаж это серьезно
Tokio
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала сегодня кулиса с ждапы! Длинна тросов 135см кому то будет полезно!
svsem86
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 6:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)))!
Tokio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 10:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулису поставил, встала bolt on без переделок
Руки дошли до впуска, ставлю впуск 2,5 дуйма
Не простая это дело подгонять углы гибов, очень все впритык, делаю под стандартный бампер ресталинг и что бы еще птф сохранить!
[/img]
С тюниновым бампером ни чего не вышло опять обзавелся стоком, и карбон губой, переделал под Valeo ПТФ очень хорошо светят и даже вышла вкорячить их с тем условием что еще пайпинг подходит и итеркулеру, что не может не радовать!
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 1:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хде губу нарыл?
Tokio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
досталась с бампером !
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 3:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бампер с яху привез? почем вышел?
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 4:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щикарный Вид! Embarassed
FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ!
MMC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokio, Можешь по проводке оказать помощь? Подсказать примерно направление, почему пришлось из 2х кос плести одну, а не оставить 13ю как основу? В общем нужна консультэйшн. Я задал вопрос на форуме ВР4. Можешь ответить там в принципе. Если есть фотки, то вообще гуд. Спасибо.
Tokio
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распиновка мозгов и штекеров одинаковая это первый плюс! Родная коса встает так как она родная на кузов и встает на двигатель потому что двигатель по геометрии одинаковый и расположение датчиков тоже! Лично я в свою касу добавbл жгут на дмрв,(если коса не от мивека то она там есть) накинул 4 провода на управление клапаном надува и топлива и еще что то вроде щас уже не помню давно это было но суть в том что в родной косе идет жгут на предохранительную коробку а от галанта там про это не проводка что усложняет в разы процесс! По мне так проще накинуть пару проводов и переставить пины на штекерах ECU в родноv жгут чем по вязнуть в схемы с разводкой питания на предохранители!
Сравни распиновку ecu galant и fto и сразу поймешь что к чему ! Нужно понимать что 6a13 и 6a12 одинаковые моторы у 13го просто поршня больше! А мозг это набор каналов которые либо чем то управляют либо принимают сигнал! Например концы которые считывали показания MAP на 6a13 считывают вроде показание температуры воздуха что говорит о том что нужно просто переставить пины на косе фто в нужно месте без изоленты, а там где не хватает проводов просто вынуть их и галантовской вместе с пинами и штекерами и вставить в фто! Электрик вообщем нужен грамотный который разберется в схемах!
MMC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Всяко еще вопросы появятся, буду задавать))
П.С. Отличную машину собираешь
Tokio
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заебался я ее собирать)))) хендмейд блин!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Истории в деталях Часовой пояс: GMT + 4
Страница 5 из 11
