Добавлено: Чт Фев 14, 2013 9:50 am Заголовок сообщения: Разное на FTO |
1) В разбор имееться двигатель 6a12 mivec
Есть все кроме блока и голов. ШТАНОВ НЕТ!
Ценовая политика умеренная.
Фото по запросу.
2) Стойки передние (оригинал) сток - в разбор. Пружины, опорники, чашки, отбойники _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пн Окт 17, 2016 9:19 am), всего редактировалось 23 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 10:48 am Заголовок сообщения: |
Навеска так-же присутствует. (генератор, стартер, насос ГУР)
Датчики, форсы и т.п. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Staratel Редкий посетитель
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 12:05 am Заголовок сообщения: |
| Shadcar555 писал(а): | Навеска так-же присутствует. (генератор, стартер, насос ГУР)
Датчики, форсы и т.п. |
Приветствую! Шкив коленвала нужен.., есть? _________________ Lancer CK1А с мотором от FTO) |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 9:34 am Заголовок сообщения: |
Привет. Отпишусь как сфотаю.
Ориентировочная цена - 1300 рублей. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 11:44 am Заголовок сообщения: |
Ок, буду ждать. _________________ Lancer CK1А с мотором от FTO) |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 10:39 pm Заголовок сообщения: |
Фото шкива.
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 11:41 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за фотки, оперативно ...На фотках не особо видно, поэтому спрошу: на шкиве сколов кромки нет? Посадочное место шпонки не разбито? ... Если все Ок, тогда забрал бы, ...за тыщу отдашь? _________________ Lancer CK1А с мотором от FTO) |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 10:18 pm Заголовок сообщения: |
В цене уже заложена скидка участникам клуба. Во Владе они от 1,5 крубл. Если хочешь чтобы я еще скинул, то может еще что-то купишь?
Шкив не имеет каких либо повреждений, ручейки целые... отверстие под шпонку не разбито  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Май 02, 2013 9:55 am Заголовок сообщения: |
Нужен только шкив. .. Дело в том, что шкив не такая уж дефицитная деталь. Мне уже предлагают две штуки по тыще. ... Но раз я спросил сперва у тебя - значит обязан твой вариант рассмотреть первым. ..Но нет - так нет  _________________ Lancer CK1А с мотором от FTO) |
Добавлено: Чт Май 02, 2013 6:58 pm Заголовок сообщения: |
Ты ничего не должен. Если нашел дешевле покупай.
На самом деле шкив без повреждений - редкость. Многие умельцы при демонтаже обламывают наружний буртик. Могу скинуть до 1200... не дешевле. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 10:43 am Заголовок сообщения: |
Апчег _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 9:33 am Заголовок сообщения: |
Добавил _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 9:19 pm Заголовок сообщения: |
Orbitka Гость
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 9:56 am Заголовок сообщения: |
| А банка громкая ? |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 10:33 am Заголовок сообщения: |
Не тихая, но по крайней мере когда на холостых работает мотор, звучит тихий гул. Но опять же все относительно. Когда она у меня стояла на машине, выхлопная трасса была не герметична (имела несколько небольших сквозных отверстий в районе сварных швов) поэтому звук усиливался. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
