Добавлено: Пт Июл 12, 2013 10:57 pm Заголовок сообщения: Не едет |
мож кто че подскажет
завожу машину пока холодная едет хорошо (не как хотелось бы но пойдет), как только нагревается в режиме овощ едет нормально, но стоит только чуть посильнее нажать на газ начинает дергаться стрелять в трубу воняет бензом
сделано
контрактный двигатель
мозг с рабочей машины
расходомер стой же рабочей машины
куда копать что делать
причем те же проблемы были на старом двигателе _________________
Контрактные запчасти |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 11:05 pm Заголовок сообщения: |
что-то со смесью, может насос? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 7:59 am Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | что-то со смесью, может насос? |
Хер его знает может и насос, брать дешевый насос не вижу смысла, а хороший стоит от 8000 брать его на обум тоже не охота вдруг дело не в нем _________________
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 9:54 am Заголовок сообщения: |
| Kirillmmc013 писал(а): | | dofado писал(а): | | что-то со смесью, может насос? |
Хер его знает может и насос, брать дешевый насос не вижу смысла, а хороший стоит от 8000 брать его на обум тоже не охота вдруг дело не в нем |
можно взять от таза,на эксперементы должно хватить _________________
давление топлива замерь на холодную и на горячую _________________
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 10:31 am Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | | давление топлива замерь на холодную и на горячую |
От таза брал его вообще не хватает, давление мерил вроде норм _________________
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 11:33 am Заголовок сообщения: |
мерить нужно на горячую, зачастую, после нагрева насоса он начинает плохо качать. сколько давит на горячую на холостых и на оборотах? топливный фильтр хороший? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 1:34 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | мерить нужно на горячую, зачастую, после нагрева насоса он начинает плохо качать. сколько давит на горячую на холостых и на оборотах? топливный фильтр хороший? |
топливный новый
давление мерил на холодную показывает 4 кг
Рома а ты когда свапался ты ставил резистор какой то на топливный насос который управляет напряжением на топливном насосе? _________________
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 2:43 pm Заголовок сообщения: |
нет, не ставил, хотя на новой косе он был _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 2:45 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | нет, не ставил, хотя на новой косе он был |
как расход?
читал вчера на форуме вр4 что вроде расход сильно большой будет _________________
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 3:10 pm Заголовок сообщения: |
15 на сто _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 9:39 am Заголовок сообщения: |
Если по скрепке ошибок нет, то
подача топлива (бензонасос, все фильтра, регулятор давления в рампе, адсорбер, форсунки).
а так судя по симптомам проблема с искрой, раз бензом воняет, значит он не воспламеняется...
если и на той движке такое же было, мож мозг отжил свое??? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 3:37 pm Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | Если по скрепке ошибок нет, то
если и на той движке такое же было, мож мозг отжил свое??? |
Мозг то контракт _________________
seregadog Местный житель
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 4:37 pm Заголовок сообщения: |
| Kirillmmc013 писал(а): | | Fat~man писал(а): | Если по скрепке ошибок нет, то
Мозг то контракт |
1 троит???(пятерит)
2 свечи смотрел?если ты не лазил значит меня полубас.
3 катушки и БП.
если не поможет тогда сигнал на ДАД и трубки вакуумные глян.
удели внимание шланчику каторый на ДАД идет он важен очень. |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 6:08 pm Заголовок сообщения: |
1 - конечно бензонасос проверить
2 -плюсану за свечи
и бензин какой льешь? гавенный поди. вот при нагреве она детонит и вот тебе рывки.
ну и я бы метки ГРМ ещё разок проверил
3 - если всё ок - значит вероятнее всего катушки зажигания |
