Добавлено: Вт Окт 15, 2013 2:32 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | договорись с кем нить на день помучать!
по очереди меня все датчики, катушки, форсунки-чтобы исключить их из списка и больше не гадать |
Встречался с xRONx'он на выхах, менял свечи, провода, катушки, форсы, насос - результат 0)))))
еще предложения??)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 3:36 pm Заголовок сообщения: |
У тебя по моему на первой машине такая-же проблема была, да? Или я что-то путаю...  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 3:56 pm Заголовок сообщения: |
| Shadcar555 писал(а): | У тебя по моему на первой машине такая-же проблема была, да? Или я что-то путаю...  |
нет, там было по другому, просто тяга пропадала.. виновата была лямбда... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 11:51 pm Заголовок сообщения: |
дмрв, датчик ДЗ-менял? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 5:55 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | дмрв, датчик ДЗ-менял? |
ДМРВ, менял выше писал. ДПДЗ - нет, а смысл, если его показания в норме тож выше писал... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 9:57 am Заголовок сообщения: |
Еще заметил хрень. после езды около 2,5 ч. в пробках на тормозе, КПП на D, при повороте руля на небольшой угол (на 2см, как тока начинает работать гидрач) начинают прыгать обороты, так что машина дергается, иногда глохнет
WTF????? _________________ GR, 95, красная. |
Sergey Местный житель
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 1:40 pm Заголовок сообщения: Re: Форсунки |
| dofado писал(а): | | Какая производительность наших форсунок? Кто-нибудь сталкивался с заменой? Эксист только оригинал даёт по 4500 за штуку и никакой информации больше, в интернете говорят что на них самих ещё какой-то номер есть, по которому заменитель подбирается |
Тема старая, но не раскрыта, все таки нашел аналоги нашим форсункам? |
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 5:04 pm Заголовок сообщения: |
неа _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
BUCH Местный житель
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 9:54 pm Заголовок сообщения: |
в принципе замерь сопротивление катушки форсунок ,+ объём на котором они работают, и иши аналоги.
на одной из сторон форсунки должны быть данные типа hda250e ну что то типа этого. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 9:11 pm Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | Еще заметил хрень. после езды около 2,5 ч. в пробках на тормозе, КПП на D, при повороте руля на небольшой угол (на 2см, как тока начинает работать гидрач) начинают прыгать обороты, так что машина дергается, иногда глохнет
WTF????? |
Что все закончилось? |
Добавлено: Пн Май 15, 2017 8:33 pm Заголовок сообщения: |
| Ismayil писал(а): | Вдруг кому понадобится. Ремкомплект форсунок. Китай, Аliexpess - P/N: AY-RK065
-Nitros- Посетитель
Зарегистрирован: 14.04.2014 Сообщения: 69 Откуда: Казахстан, Алматы
Добавлено: Пт Май 26, 2017 10:37 pm Заголовок сообщения: |
FTO 6a12 160cc пох мивек, немивек
6a13 атмо 210cc
6a12tt 275cc
6a13tt 390cc _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
MMC FTO 6a12 at -- mt swap - продана
MMC FTO 6a13 swap + LSD MT swap |
Добавлено: Вт Май 30, 2017 3:34 pm Заголовок сообщения: |
| -Nitros- писал(а): | FTO 6a12 160cc пох мивек, немивек
6a13 атмо 210cc
6a12tt 275cc
6a13tt 390cc |
откуда информация? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 10:58 am Заголовок сообщения: |
| Если кому еще надо. На EMEX по коду MD319790 бьются аналоги форсунок. По ценам в районе 2000. |
