seregadog Местный житель
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 9:44 am Заголовок сообщения: Размер резины |
парни чет поиск тупит или я
в общем есть колеса на 17 ширина 9.0 и 9.5 по моему , но не суть, вопрос в следующем, какую резину точнее размер ставить надо на 17 радиус, чтобы не терло? стоят коллы. всем за ранее благодарен.
пысы: у меня сейчасм перед задевает , колеса на 16 , а на 17 совсем чет не реально:_) резина 225х45. какой размер нам подойдет? |
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 3:52 pm Заголовок сообщения: |
значит 225х45 или 215 на 45 будет нормально.
спасибо!!! |
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 4:18 pm Заголовок сообщения: |
| seregadog писал(а): |
в общем есть колеса на 17 ширина 9.0 и 9.5 по моему , но не суть |
Ты всё-таки у Sanchez решил дисочки прикупить?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 5:36 pm Заголовок сообщения: |
Саня продал свои _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 7:07 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | Саня продал свои |
у меня есть уже одни, думал саньковские взять но пока только на резину есть:) у меня ворк эмоушэн |
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 11:26 pm Заголовок сообщения: |
| seregadog писал(а): | | diska писал(а): | | Саня продал свои |
Все зависит от койлов, у меня стоят заниженные пружины спереди, и на 215 45 17 в крайнем положении руля немного трет, но не критично.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 1:35 pm Заголовок сообщения: Re: Размер резины |
| seregadog писал(а): | парни чет поиск тупит или я
у меня 225/45 терло при максимальном вывороте. 215/45 — все ок. 215/40 тоже ок, слегка подтирало об подкрылок, но подкрылки не родные, скорее всего из-за этого. 205/40-18 — полет нормальный. |
