Подскажите, что за разьемы
На страницу Пред.  1, 2
oneel
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна проблема как узнать работает ли мозг акпп ?? Поключил все лампы на приборке
P R N D 1,2,3,4 но питание сблока на них не идет
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него мивек, Серег!
MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухкантактная фишка-это датчик детонации скорее всего. уходит междуголов к блоку,где форсы
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вру. мельком посмотрел. по-ходу коса у тебя от авто с АБС и TLC/
позже посмотрю детальнее
oneel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 8:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати может быть
oneel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 8:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть схема на эбу акпп ?? а то мне кажется что она не пашет Sad
oneel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 9:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может этот блок надо подключать [URL=http://www.radikal.ru][/URL
batman
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 9:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде в одном блоке, когда чинил сигналку, в глубине торпеды я наткнулся только на одну железную коробку. Наверн оно и есть))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в одной коробке мозги шли только на авто последних годов выпуска....99-00, вроде так.
разъемы эти на блок абс, скорее всего, так как коса рестайловая.
To Batman-унас блоки управления стоят в разных местах и их 2. ОТдельно на акпп и на мотор. Один в центральной консоли-другой-под левой стойкой в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это блок ABS-оставь его в покое
batman
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 2:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ты прав))) я полистал мануал, к блоку абс (у меня его нет) приходят две фишки. Одна - питание, как раз та чёрная там силовые провода "+" и "-", и 6-пиновая фишка.
И спасибо, что разъяснил про мозг автомата Wink
Страница 2 из 2
