Ismayil Посетитель
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 8:48 pm Заголовок сообщения: Помогите разобраться |
Друзья, появилась идея купить Фтоху на каждый день. В хорошем состоянии на Кипре я не видел и поэтому придется покупать то что есть и поднимать...
И так, смотрел сегодня один экземпляр темно серебристого цвета, 94 года.
Кузов по кругу "разноцветный" но гнили почти нет. Но это вопрос полной покраски. тут все ясно.
Внутри все чисто и достаточно сносно но, кондей не пашет. Владелец говорит мол фриона нет... видно с трубками проблема или компрессор сдох... опять же все понятно.
Сложность у меня на данный момент в 3 вопросах, тут уж без помощи бывалых не обойтись.
И так: 1. Что за провода на фото? Зачем их обрезали?
2. при вывернутом руле, если газануть хорошенько, то слышен непонятный звук, будо что-то троит... т.е. как при переливающем корбе, только это звук не от двигла буд-то.
3. на фото где стрелочки, вкрученный 3 болта... они вкручены в вертикальной последовательности... Для чего они?
Надеюсь на вашу помощ. Спасибо. |
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 2:51 pm Заголовок сообщения: |
1. 2 из 3 фишек сервисные. Одна включает бензонасос без заводки мотора, если на массу замкнуть. Одна обрезанная-не знаю для чего
2. Скорее всего гур помирает, если только при вывернутом руле
3. Вроде там болтов не должно быть, может сирену от сигналам колхозили _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 8:44 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | 1. 2 из 3 фишек сервисные. Одна включает бензонасос без заводки мотора, если на массу замкнуть. Одна обрезанная-не знаю для чего
3. Вроде там болтов не должно быть, может сирену от сигналам колхозили |
Вроде нашел адекватного Русского механика... отговаривал от покупки ))) говорит проблема с запчастями, неудобно ремонтировать. Договорились пригнать ему авто для дефектовки и подсчета всех работ по машине... хочу сделать из нее новое авто )
П.С. я знаю когда гур помирает... как это все происходит... это был не гур... я впервые такой звук слышу... |
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 12:37 pm Заголовок сообщения: |
| Ismayil писал(а): |
да нет особо проблем с запчастями. ну там известные моменты - ступичные дорогие да пару тяг в задней подвеске неоригинальные не пробиваются, а в остальном... обычная япошка по запчастям |
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 1:00 pm Заголовок сообщения: |
Я думаю, он имел ввиду проблемы с запчастями на Кипре. Наличие и доставка... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 10:51 pm Заголовок сообщения: |
| Степан писал(а): | | Я думаю, он имел ввиду проблемы с запчастями на Кипре. Наличие и доставка... |
Да, но, перечитав форум понял что есть детали которые можно поставить на фтоху при отсутствии родных...
завтра поеду к механику что бы он мне сказал че делать с авто... кажись кондей тоже дохляк... главное гнили нет... оказывается машину тут не гниют вообще... вообщем, надеюсь не все так плохо и поднять ее мне будет по корману |
