Pavel174
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 9:42 pm Заголовок сообщения: |
| Для начала, если показывает датчик колена, может стоит поменять его на заведомо рабочий и попробовать?... |
Pavel174
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:40 pm Заголовок сообщения: |
короче поменял я свечи, проверил зазоры в клапанах, компрессия по 14 очей. поменял датчик коленвала. ошибка осталась, тяга не появилась. во время работы отцепляю датчик распредвала, загорается чек (показывает ошибку 23 - ошибку распредвала). отцепляю датчик колена, машина глохнет (ошибка 22 остаеётся). Почему когда сбрасываю ошибки, при первом включении замка зажигания сразу показывает 22 ошибку (авто не заводил)? может быть дело в мозгах? кто может сказать от чего у меня мозги стоят? я так понимаю корпус от 4g93, а сама плата от мивека?
http://s019.radikal.ru/i638/1511/22/8f9a83c66b0e.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1511/2f/564bbe84ea81.jpg |
Berezkin Часто заходящий
Зарегистрирован: 27.09.2014 Сообщения: 96 Откуда: Санкт-Петербург , Северодвинск
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 10:38 pm Заголовок сообщения: |
| Примерно такая же проблема : скрытая ошибка дпкв , при этом лампа чек не загорается . Датчик сменил , переодел ГРМ , отрегулировал дпдз - стало лучше но полной отдачи от мотора нет . Ещё стоит постоянный угол опережения зажигания 5 градусов и он не меняется . Расход бензина порядком 11 литров. Может ГРМ метки нарушены , но я их перепроверял раз 5 , все в норме. Хз . Рою дальше. |
Pavel174
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 3:40 pm Заголовок сообщения: |
| с механической части тоже всё проверил. (метки грм, компрессия, форсунки, давление топлива с нагрузкой и без, дпдз, свечи,датчик детонации,мап, проводку до мозгов). сейчас хочу купить другие мозги. ещё купил open port 1.3 буду побывать со временем перезалить прошивку. так что тоже в активном поиске) |
