Дмитрий Редкий посетитель
Зарегистрирован: 27.05.2015 Сообщения: 43 Откуда: Новороссийск
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 1:35 pm Заголовок сообщения: Не заводиться |
| Из за того то гена давал избыточное напряжение что то замкнуло аж дворники застучали, и вентилятор пеки постоянно работает, при этом машина больше не заводиться стартер крутит, реле бензонасоса замыкал вручную, он работает, на форсы идет 5В и искра есть, но не заводиться, все предохранители целые, какие еще могут быть варианты? |
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 10:27 pm Заголовок сообщения: |
| Наврал питание на катушки приходит а управление нет , как и искры |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 11:13 pm Заголовок сообщения: |
попробуй на диагностику дотащить,возможно мозги запалил от перезаряда,надо компом попробывать зацепиться. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 9:12 am Заголовок сообщения: |
| Да я тоже об этом подумал, но разве шлоб напряжение на форсунки, и где у эбу предохронитель |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 4:48 pm Заголовок сообщения: |
я думаю на связь эбу не выйдет, т.к. погорел либо он сам, либо предохи\цепи.
Лезь к эбу (на левой стойке в ногах пассажира) и смотри питалово на пинах:
не мивек:
+12 постоянный - 60 пин
+12 после замка IGN - 62 пин
+12 после главного реле - 12, 25 пины
масса - 13, 26 пин
мивек:
+12 постоянный - 80 пин
+12 после замка IGN - 82 пин
масса - 13, 26 пин
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 4:49 pm Заголовок сообщения: |
| если питалово будет на этих выводах - эбу погорелец) надо разбирать смотреть:) |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 4:54 pm Заголовок сообщения: |
| на форсах должно быть +12... это питание с главного реле. Его не будет пока не оживёт эбу. он и включает главное реле. |
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 6:47 pm Заголовок сообщения: |
| На основном и от зажегания нет питания, предохранитель под капотом целый(с символом чек) что еще глянуть ? |
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 7:48 pm Заголовок сообщения: |
| Меня только смущает цвета проводов, согласно этой распиновке, зеленые и тд, напряжения не было, я начал проверять все и нашел другие 3-4 плюса |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 9:10 pm Заголовок сообщения: |
| а какой двиг год и кпп у тебя? |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 9:16 pm Заголовок сообщения: |
| глянь ещё на 16 пине диагностического разьёма должен быть +. Если нет - где то есть предох 10А. где - не вижу)) мож в салоне |
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 10:12 pm Заголовок сообщения: |
| Сорри вроде верная распиновка, 82 рабочий , реле работает, 12 25 и 80 замкнул на плюс 12 , имэскры нет все равно , мб камутатор или сигналка? |
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 5:12 pm Заголовок сообщения: |
| Питание идет как и написанно выше, то есть либо эбу хана либо он вообще не при чем |
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 8:45 pm Заголовок сообщения: |
| Откуда вообще управление катушками идет ? От эбу |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 12:21 am Заголовок сообщения: |
управление катушками от ЭБУ (отрицательный импульс). 23 10 11 пины.
"+" на катушку в разрыв через датчик пропусков воспламенения. (он же комутатор)) |
