Добавлено: Сб Окт 29, 2016 8:45 am Заголовок сообщения: Снятие стрелки спидометра |
Кто знает как снять стрелки на спидометре? _________________
Контрактные запчасти |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 6:07 pm Заголовок сообщения: |
Конкретно на фто не снимал, но одно время занимался корекцией одометров на авто. Обычно делается так:
Изгинаешь стрелку так, чтобы она перескочила упор
-Стрелка опустится где то на 18 часов
-Нужно запечатлить (пометить запомнить или сфоткать) в каком положении зависнит стрелка
-потом аккуратно вытаскивать пошатывая в разные стороны
Таким образом не одной приборки еще не положил:)
Вставлять строго в том положении в котором она висела под собственным весом
Однако могу ошибаться. потому как не приходилось на митсухах такое делать |
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 8:09 pm Заголовок сообщения: |
Дело в том что я как то раз снимал стрелки на фто и кончил приборку, когда тянешь за стрелку за ней тянется и сам вал моторчика, а потом когда одеваешь стрелку, вал проваливается глубже и стрелку начинает закусывать _________________
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Чт Ноя 03, 2016 11:02 pm Заголовок сообщения: |
| хм.. тогда не знаю. надо смотреть. Давай шустрее дуй на юг. Тут и сделаем всё как надо)) |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 8:36 am Заголовок сообщения: |
Да че та пока не получается, приеду только после нового года
А с приборкой вроде разобрался, снял стрелку на тахометре и она снялась вместе с валом, вал кое-как отсоеденил от стрелки при помощи пасатижей. Потом воткнул вал обратно и надел стрелку, стрелку начало закусывать, но в итоге повторив процедуру раз дватцать, стрелка стала ходить нормально _________________
