Виктор86 Местный житель
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 5:12 pm Заголовок сообщения: |
| смотри подшипники и ролики |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 7:58 am Заголовок сообщения: |
| братцы как определить где подсос идет)? чета пеной брызгал ни че не видно... где то пшикает но определить нереально.. и может ли из-за этого плавать обороты и жрать 25 литров)? |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 9:02 am Заголовок сообщения: |
автомат? если да, то обороты могут плавать от неправильно выставленного ДПДЗ!характер плавания примерно такой:
только на прогретой машине стрелка с определенными интервалами скачет вверх-вниз, вверх-вниз...как по параболе, симметрично подвывает!
если характер плавания оборотов другой-то вполне может быть подсос воздуха! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 8:10 am Заголовок сообщения: |
| характер плавания именно такой.. и еще газанешь на нитралке отпустишь пидаль газа и машина глохнет |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 8:13 am Заголовок сообщения: |
| подскажи плиз как эту штуку отрегулировать или дай плиз ссылку на тему я не нашел ( |
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 9:20 am Заголовок сообщения: |
на дросселе есть датчик с 4-мя проводами. он крепится 2-мя болтами к дросселю. На прогретой машине, его нужно ослабить и повернуть в минимальное отклонение так, чтобы обороты перестали плавать!Дальше нужно заново отрегулировать тросик газа. Возможно потребуется регулировка холостых оборотов байпасным винтом, который расположен в дросселе _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 9:23 am Заголовок сообщения: |
| спасибо буду пробовать |
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 9:40 am Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | на дросселе есть датчик с 4-мя проводами. он крепится 2-мя болтами к дросселю. На прогретой машине, его нужно ослабить и повернуть в минимальное отклонение так, чтобы обороты перестали плавать!Дальше нужно заново отрегулировать тросик газа. Возможно потребуется регулировка холостых оборотов байпасным винтом, который расположен в дросселе |
ну х/з по мне лучше через комп, ибо ручками это лотерея... этот датчик читается практически любым компом и процедура стоит в районе 300-500р. _________________ GR, 95, красная. |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 11:54 am Заголовок сообщения: |
| оно может и лотерея .. но я думаю хуже чем щас точно не будет ))) 30 литров налил 150км проехал. |
