Шорс Мастер
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 12:47 pm Заголовок сообщения: Дребезжание |
Вообщем такая проблема, сегодня еду и когда стою на светофоре начинается дребезжание от двигателя в руль и по всему салону, обороты падают на ноль (обычно где то 0,5 или 1), дребезжание дикое, что это? Свечи? Аккамулятор или что похуже... Прошу ответить срочно... _________________
стоимость доставки груза |
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 12:56 pm Заголовок сообщения: Re: Дребезжание |
| Шорс писал(а): | | Вообщем такая проблема, сегодня еду и когда стою на светофоре начинается дребезжание от двигателя в руль и по всему салону, обороты падают на ноль (обычно где то 0,5 или 1), дребезжание дикое, что это? Свечи? Аккамулятор или что похуже... Прошу ответить срочно... |
проваливаются обороты под сброс газа. причин немеряное множество. бензин, подсос воздуха, мертвый рхх или дпдз, катушки, провода... да много ещё вариантов. |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 1:00 pm Заголовок сообщения: Re: Дребезжание |
| Hman писал(а): | | Шорс писал(а): | | Вообщем такая проблема, сегодня еду и когда стою на светофоре начинается дребезжание от двигателя в руль и по всему салону, обороты падают на ноль (обычно где то 0,5 или 1), дребезжание дикое, что это? Свечи? Аккамулятор или что похуже... Прошу ответить срочно... |
Нужно диагностику двигателя сделать или коробки? _________________
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 1:09 pm Заголовок сообщения: Re: Дребезжание |
| Шорс писал(а): | | Hman писал(а): | | Шорс писал(а): | | Вообщем такая проблема, сегодня еду и когда стою на светофоре начинается дребезжание от двигателя в руль и по всему салону, обороты падают на ноль (обычно где то 0,5 или 1), дребезжание дикое, что это? Свечи? Аккамулятор или что похуже... Прошу ответить срочно... |
Нужно диагностику двигателя сделать или коробки? |
у тебя автомат чтоли? ну я в этих автоматах не силен. но врятли это его вина. если на парковку или нетраль переключить быстро, то обороты восстанавливаются?
если в момент провала подгазануть оборот нормально поднимаются или через силу? Как в остальное время себя ведет?
Мало очень инфы.
Гадать по кофейной гуще можно доооолго |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 1:25 pm Заголовок сообщения: Re: Дребезжание |
| Hman писал(а): | | Шорс писал(а): | | Hman писал(а): | | Шорс писал(а): | | Вообщем такая проблема, сегодня еду и когда стою на светофоре начинается дребезжание от двигателя в руль и по всему салону, обороты падают на ноль (обычно где то 0,5 или 1), дребезжание дикое, что это? Свечи? Аккамулятор или что похуже... Прошу ответить срочно... |
Мало очень инфы.
Это только сейчас началось, не пробовал эксперементировать... _________________
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 1:37 pm Заголовок сообщения: |
есть возможность - езжай к диагностам.
Нету - экспериментируй. под капот загляни может сразу какой косяк увидишь типа патрубка треснутого от мороза или ещё чего.
подумай что этому предшествовало - заправка или отжиг или кочка яма... |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 2:31 pm Заголовок сообщения: |
Через минут 40 вышел после того как поставил на стоянку, все в норме N-1100, D-800 где то, Поездил немного на прогретом двигателе, не плавают и не падают, вот сей час задаюсь вопросом, не могло ли это быть из за того что в бензобак был практически пустой? Шланги целые. Нигде ниче не течет=\ _________________
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 5:32 pm Заголовок сообщения: |
| Шорс писал(а): | | Через минут 40 вышел после того как поставил на стоянку, все в норме N-1100, D-800 где то, Поездил немного на прогретом двигателе, не плавают и не падают, вот сей час задаюсь вопросом, не могло ли это быть из за того что в бензобак был практически пустой? Шланги целые. Нигде ниче не течет=\ |
Вполне характерные признаки для пустого бака)))) _________________
раскрутка сайтов |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 7:05 pm Заголовок сообщения: |
| HeavYs писал(а): | | Шорс писал(а): | | Через минут 40 вышел после того как поставил на стоянку, все в норме N-1100, D-800 где то, Поездил немного на прогретом двигателе, не плавают и не падают, вот сей час задаюсь вопросом, не могло ли это быть из за того что в бензобак был практически пустой? Шланги целые. Нигде ниче не течет=\ |
Вполне характерные признаки для пустого бака)))) |
Это ты сейчас серьезно? _________________
