Стучит в левом колесе
Виктор86
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 10:05 pm    Заголовок сообщения: Стучит в левом колесе Ответить с цитатой
короче искал искал, но ни чего не нашол, проблемма такая, был стук, поменял наконечник рулевой, сегодня стойку, а стук остался, на кочках дребезжание такое, есть какие нибудь догадки? стабилизатор или шаровая?
pasha
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на линьку первое дело думать надо.
Виктор86
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если не она то уже в любом случае шаровая?
pasha
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы шаровой узнать еще не успел.
тьфу*3
но точно не подшипник и стойка врятли....
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вывешенной на подъемнике машине и линк и опорник и шаровую-легко проверить
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 12:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может суппорт, попинай колесо
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 8:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))))) угу по колесу пинал?.. лобовое протирал?
блин ну тогда не знаю )))))
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 9:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стойка стабилизатора в норме,
1.на заглушенной машине покрути руль, влево-вправо, есть стук - тяга или наконечник, если нет то п.2
2. открой капот положи руку на опорный подшипник амор стойки и покачай машину ввер вниз, если стук, проблема в амор стойке вероятнее всего в опорнике. если стукка не см. п.3
3. поддомкрать колесо кот. стучит, и пошатай за левый и правый край колеса, достаточно быстро и не с большой амплитудой, т.е. не стоит отклонять колесо от прямолинейного положения более чем на 5 гр., если стук есть - шаровая, если нет см. п.4
4. сайленты рычага по каждому своя метода проверки, монтировочка тебе в помощь, думаю разберешься... если и там все ок, остается п.5
5. втулки поперечного стабилизатора, проверки почти не поддаются, если конечно не ушатаны в хлам))) просто покачай стабилизатор за центр руками..
GR, 95, красная.
Виктор86
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 10:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойку поменял вместе с опорником, стабилизатор не трогал, завтра заеду вечером в гараж проследую всем пунктам )) а сегодня попробую еще стабилизаторы новые купить если есть в магазине, менять так все сразу уже
Виктор86
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял все стойки по кругу, вроде стук пропал, сейчас жду стабелизаторы, поменяю тоже, а так наконец таки стала похожа на машину а не на корабль )))))
