Виктор86 Местный житель
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 10:05 pm Заголовок сообщения: Стучит в левом колесе |
| короче искал искал, но ни чего не нашол, проблемма такая, был стук, поменял наконечник рулевой, сегодня стойку, а стук остался, на кочках дребезжание такое, есть какие нибудь догадки? стабилизатор или шаровая? |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 10:14 pm Заголовок сообщения: |
| на линьку первое дело думать надо. |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 10:18 pm Заголовок сообщения: |
| ну если не она то уже в любом случае шаровая? |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 10:33 pm Заголовок сообщения: |
| Виктор86 писал(а): | | ну если не она то уже в любом случае шаровая? |
симптомы шаровой узнать еще не успел.
тьфу*3
но точно не подшипник и стойка врятли.... |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 12:05 am Заголовок сообщения: |
на вывешенной на подъемнике машине и линк и опорник и шаровую-легко проверить _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 12:33 am Заголовок сообщения: |
может суппорт, попинай колесо _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 8:01 am Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | может суппорт, попинай колесо |
))))) угу по колесу пинал?.. лобовое протирал?
блин ну тогда не знаю ))))) |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 9:23 am Заголовок сообщения: |
Если стойка стабилизатора в норме,
1.на заглушенной машине покрути руль, влево-вправо, есть стук - тяга или наконечник, если нет то п.2
2. открой капот положи руку на опорный подшипник амор стойки и покачай машину ввер вниз, если стук, проблема в амор стойке вероятнее всего в опорнике. если стукка не см. п.3
3. поддомкрать колесо кот. стучит, и пошатай за левый и правый край колеса, достаточно быстро и не с большой амплитудой, т.е. не стоит отклонять колесо от прямолинейного положения более чем на 5 гр., если стук есть - шаровая, если нет см. п.4
4. сайленты рычага по каждому своя метода проверки, монтировочка тебе в помощь, думаю разберешься... если и там все ок, остается п.5
5. втулки поперечного стабилизатора, проверки почти не поддаются, если конечно не ушатаны в хлам))) просто покачай стабилизатор за центр руками.. _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 10:53 am Заголовок сообщения: |
| стойку поменял вместе с опорником, стабилизатор не трогал, завтра заеду вечером в гараж проследую всем пунктам )) а сегодня попробую еще стабилизаторы новые купить если есть в магазине, менять так все сразу уже |
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 1:40 pm Заголовок сообщения: |
| поменял все стойки по кругу, вроде стук пропал, сейчас жду стабелизаторы, поменяю тоже, а так наконец таки стала похожа на машину а не на корабль ))))) |
